ANSYS/LS-DYNA施加MASS166单元时,为什么会出现实常数设置错误呢?
浏览:2485 回答:6
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,建模时用MASS166单元来代替子结构,建模过程中并没有提示错误,但在输入EDWRITE,LSDYNA,file,K后,系统提示
error:
Invalid real constants defined for MASS166 element number ( 2746 ). (即在1点建立的mass166单元)
后继续提示单元2746-2750(即在1-5点建立的mass166单元)实常数设置无效
请问为什么会出现这些错误呢?实常数为0是错的吗?
请各位前辈指导!不胜感激
以下为该单元的部分设置
et,166,mass166,0
*dim,ms,,20,1
  *SET,MS(    1.),            0.00000000
  *SET,MS(    2.),            0.00000000
  *SET,MS(    3.),            0.00000000
  *SET,MS(    4.),            0.00000000
  *SET,MS(    5.),            0.00000000
  *SET,MS(    6.),          294.06610365
  *SET,MS(    7.),           73.51652591
  *SET,MS(    8.),            0.00000000
  *SET,MS(    9.),            0.00000000
  *SET,MS(   10.),            0.00000000
  *SET,MS(   11.),            0.00000000
  *SET,MS(   12.),            0.00000000
  *SET,MS(   13.),            0.00000000
  *SET,MS(   14.),            0.00000000
  *SET,MS(   15.),          957.25458650
  *SET,MS(   16.),         1473.02982403
  *SET,MS(   17.),         1622.35810724
  *SET,MS(   18.),         1738.48400716
  *SET,MS(   19.),         1369.28337911
  *SET,MS(   20.),         1100.76340849
*do,i,1,20,1
r,165+i,ms(i)
*enddo
*do,i,1,20,1
type,166
real,165+i
e,i
*enddo
finish
邹正刚
你的 mass166 单元的关键选项 KEYOPT(1) 是如何设置的? 如果 KEYOPT(1) = 0,只需要 1 个实常数。对于实常数为零的球壳,该质量单元就不需要定义了。 如果 KEYOPT(1) = 1,实常数应该是 7 个,包括中心质量和转动惯量。
2017年2月9日
易炜
0 改为小量试试。。0.0001。质量单元应该是不能质量为0的
2017年2月9日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
应该是质量不能为零
2017年2月9日
已采纳 评论 1 点赞
