三层薄膜壳单元网格划分求助?
浏览:1126 回答:7
大家有木有知道壳单元是如何划分网格的   我建立了一个三层的薄膜结构  三层都是很薄的薄膜,且三层薄膜粘接在一块,想在顶层施加预应力,观测下面两层应力传递情况,所以三层结构均选用选用SHELL43类型  目前三层的SHELL单元网格不会 请各位大神帮助
风之刃
尽然是薄膜,用单层实体建就可以了,单层实体刚好不能考虑层间剪切
2017年2月10日
智创仿真
可以考虑几种方式,一种是用多层状态的复合材料定义,直观表现还是一层,但是属性是三层;一种是中间层选作实体单元,上下两层作为常规shell单元。还有一种就是直接三层单元重合共节点,直接好操作,但是做法也是最粗糙,精度最低的
2017年2月9日
易炜
4节点的单元,正常划分单元就可以了
2017年2月9日
评论 5 点赞
