ANSYS从workbench中打开FLUENT打不开?
浏览:1727 回答:7
ANSYS从workbench中打开FLUENT打不开,而直接打开fluent可以打开,下面是从workbench打开fluent后fluent上显示的,第二幅图是workbench上显示的,(而且电脑是最近才这样的,不清楚原因,以前能够打开
ANSYS从workbench中打开FLUENT打不开?的图1
ANSYS从workbench中打开FLUENT打不开?的图2
虎哥
可能被杀毒软件把部分文件杀了,把杀毒软件和防火墙关闭再打开试试,或者到隔离区看看有没有被隔离的文件
2017年2月9日
评论 6 点赞
