ANSYS/LS-DYNA中输入调幅后的地震波后结构变形特别小的原因有可能是什么呢?
浏览:2171 回答:6
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的连续倒塌问题,通过Elcentro波三向输入来研究结构整体倒塌对应的临界荷载,参照图片中论文的方法来模拟。
建模时用MASS166单元来代替子结构和屋面荷载(通过实常数来定义质量),结构周边铰支,输入地震波时通过周边铰支的节点输入,通过调幅来增大地震波的加速度,其中峰值加速度分别为为6.2m/s2,31.5m/s2,63m/s2,126m/s2,等,可是对应的结构最高点处节点的位移变化却很小,约为2-7mm,如果按照参考文中的地震波数值,结构应该是已经要倒塌了的。
我本以为是MASS166质量不够大或者地震波加速度不够大的原因,可是大幅调整后节点位移并没有大的改变。请问,这个时候,还有可能是什么原因导致的结构变形很小呢?
请各位前辈指导!不胜感激
第一步要按照自重得到地应力
第二部要加加速度机理,这时地应力载荷应急的位移场作为初始位移场
删除边界约束,加速度对时间的积分是速度,速度对时间的积分是位移,这时位移和初始位移场是累加的关系,ansys可以设置累加和替换,你百度
