ABAQUS计算出错问题?
ABAQUS计算任务提交时出现错误信息,6 nodes may not be used with a multi-point constraint since they are also part of pretension section. The nodes have been identified in node set ErrNodeMPCPretenSec.什么意思?这种错误如何解决
全部回答 (5)
可以发QQ442122028,给你检查
2017年2月10日
约束问题
2017年2月10日
在后处理里面查看一下是哪些节点过约束,然后在bc里面去掉就行了
2017年2月10日
已采纳 评论 1 点赞
未计算完的ODB里面显示ErrNodeMPCPretenSec Set,检查约束
2017年2月10日
已采纳 评论 点赞
过约束,检查约束边界
2017年2月10日
已采纳 评论 点赞
