ANSYS/LS-DYNA SPH模拟接触问题及SPH热力耦合的实现?
浏览:1961 回答:9
 请问,使用ANSYS/LS-DYNA:
 (1)当圆柱刚体与SPH粒子(板)接触时,接触区域的粒子都飞走了,这是为什么,如何调整?
 (2)如何使用SPH进行热力耦合模拟?
(4)
周游
采用的是什么材料,材料参数又没有问题,单位是否统一?速度很快?
2017年2月14日
已采纳 评论 1 点赞 1
diaoerlangdang
请问这个问题是怎么解决的啊?我用abaqus做也出现了粒子乱飞的情况
2017年4月13日
评论 2 点赞
奈文摩尔
应该是模型没做好,仔细检查一下模型问题。
2017年2月14日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年2月10日
