圆球或者半球上面切了一部分,如何划分六面体网格?
浏览:1306 回答:10
圆球或者半球上面切了一部分,如何划分六面体网格?的图1
圆球或者半球上面切了一部分,如何划分六面体网格?的图2
本来一个完整的圆分割成八等份可以划分六面体网格;但是我事先在上面切了一点后,继续用这种方法就不行了; 求思路
(5)
小提米
看一下君莫老师的回答,再看一眼我的图片,相信题主懂了
2017年2月10日
虎哥
先在内部扣一个正方体,使正方体上表面正对球上被切除的部分,沿正方体对角线切分球,然后对包含小圆的部分按照圆切分就是了
2017年2月10日
复合材料力学
你把切除的圆圈放到圆弧的上下端不可以吗
2017年2月10日
林ads
很简单啊,划分就可以
2017年2月10日
评论 4 点赞
技术工
@君莫@大磊abaqus @晓月清风_mi
2017年2月10日
