求问壳单元如何分层,四层为不同材料,如何定义四层的不同材料?
浏览:972 回答:9
RT   求大神指点  新手菜鸡一枚
(4)
蓝牙
通过section或者real定义不同层数,厚度,材料
2017年2月11日
已采纳 评论 1 点赞 1
邹正刚
SHELL99 单元是一种 Linear Layered Structural Shell (线性层壳结构单元),最多可以定义 250 层,通过实常数可以为每一层定义厚度和材料。具体你可以按照帮助文件的内容,自己动手做一次试试,不难的。有问题再提出来讨论。
2017年2月12日
复合材料力学
什么软件啊,复合材料的话一个截面属性可以指定多层材料的
2017年2月11日
评论 2 点赞
邹正刚
可以试试 shell99 单元,它可以定义不同厚度、不同材料的多层壳体。
2017年2月11日
