ABAQUS求助?
浏览:1057 回答:6
blob.pngABAQUS求助?的图3
这个模型长度较长,是两个管道之间的接触问题;外边的管道是刚体,内部管道是弹性材料
ABAQUS求助?的图4但计算的时候总是不收敛,已经调试了很多遍
Time increment required is less than the minimum specified
Too many attempts made for this increment
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the  message file for possible error messages if the file exists.
求各位谁知道解答一下ABAQUS求助?的图5
ABAQUS求助?的图6
ABAQUS求助?的图7
(5)
尼可拉
可考虑采用梁单元模拟内层钢管
2022年10月3日
追风少年62
可以分两步,先加位移,第二部位移去掉,再加载荷
2022年10月2日
🥛一bei白开水
可以试一下显示动力解决
2022年10月1日
🥛一bei白开水
您好,想问下这个接触问题解决了吗?
2022年7月3日
微信公众号:FILWTBY
设置一下接触控制,或者试一下显式算法
2017年2月11日
