首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
ansys中钢筋混凝土如何修改参数?
浏览:1188
回答:3
请问ansys中如何修改混凝土强度和钢筋截面积?
ANSYS
一个ABAQUS中关于接触的问题?
hyperworks中如何设置刚体的质量,是不是还是设置密度?如果刚体只是一个面呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
邹正刚
不明白你的意思:如果是在前处理中,你完全可以随便修改材料参数的;如果是想在求解后根据结果来修改材料参数,基本思路是:首先将整个加载过程分为若干载荷步,然后开始陆续求解各个载荷步。每做完一个载荷步后,到后处理查看结果,确定要修改哪些材料的参数,再到前处理进行修改,然后到求解模块,先将参数存盘 (Parsav 命令),设置求解方式为重启动,并恢复存盘的参数 (Parres 命令),再进行下一个载荷步的求解。重复以上过程,直到完成所有载荷步的求解。
2017年2月12日
评论
点赞 1
张小
混凝土强度应该就是混凝土材料参数修改。钢筋截面积就修改link单元实常数就可以。
2017年2月12日
评论
点赞
林ads
直接改参数就可以啦
2017年2月12日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS实例弹簧篇-- 复合材料--板簧压缩
Wind12306
¥25
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
workbench-lsdyna弹丸侵彻钢筋混凝土
八号楼停水
¥100
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
