hyperworks中如何设置刚体的质量,是不是还是设置密度?如果刚体只是一个面呢?
浏览:1241 回答:5
请大神回复!!
蔚蓝opti
一般可以在刚体的中心加一个质量单元
2017年2月13日
蓝牙
看你选择的是什么求解器,如果dyna有两种方式: 直接定义质心、质量和转动惯量 ;通过体积和密度自动判断质心、质量和转动惯量
2017年2月12日
易炜
也是密度。就算是面,你也要给截面属性,其中就包含了厚度~
2017年2月12日
已采纳 评论 1 点赞
