在hyperworks中card image的选择中的MAT63,能不能用到泡沫铝上?
浏览:1355 回答:3
还需要哪些参数?我用的dyna的求解器
*MAT_CRUSHABLE_FOAM
Used to model crushable foam with optional damping and tension cutoff.
Rho, E, NU, LCID, TSC, DAMP
Title
Material Type 63.
蓝牙
可以
 *MAT_063 *MAT_CRUSHABLE_FOAM
 *MAT_075 *MAT_BILKHU/DUBOIS_FOAM
都是可以的
 http://www.docin.com/p-1751582450.html
2017年2月12日
已采纳 评论 1 点赞 1
蓝牙
可以 *MAT_063 *MAT_CRUSHABLE_FOAM *MAT_075 *MAT_BILKHU/DUBOIS_FOAM http://www.docin.com/p-1751582450.html
2017年2月12日
评论 点赞 1
