埋地管道地震波响应分析中是否施加重力加速度?
浏览:1312 回答:6
请教个问题,请问在做abaqua埋地管道地震波动力分析中,先在静力平衡时候施加重力,在地震波动力分析步里还需继续施加重力吗?重力加速度是否会对管道产生影响,干扰地震加速度的作用
(4)
邹正刚
应该影响不大,加与不加都可以。估计加了的话,应力会略大一点。
2017年2月13日
评论 2 点赞
易炜
你的动力分析步是直接施加的地震波载荷,也是加速度。关键是你的这个地震波载荷有没有包括重力加速度的部分。
2017年2月13日
已采纳 评论 点赞
周游
第一步分析时加重力等是为了获得预应力,第二步地震波分析个人认为是要加上去的,虽然可能相对地震波的作用重力作用影响较少,但如果分析时间较长,要达到坍塌的效果,重力肯定是要加上去的
2017年2月13日
已采纳 评论 点赞
干货有限元
你可以对比加和不加的结果~ 影响大不大,不是靠猜想的
2017年2月12日
