ANSYS/LA-DYNA中如何将节点的局部坐标系旋转到整体坐标系下?
浏览:1447 回答:6
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的抗连续倒塌性能,
在用ANSYS中的NROTAT命令将节点坐标系旋转到当前整体坐标系下时,软件提示:
*** WARNING ***
 The NROTAT command is not valid with LS-DYNA Elements.  The NROTAT command is ignored.
请问在LS-DYNA中,应该用什么命令来旋转节点坐标系呢?
蓝牙
能讲下见局部坐标的目的吗? 如果ansys不能实现,可以考虑在k文件中添加
2017年2月13日
评论 6 点赞
