如何用Workbench对以下结构进行网格式划分?
浏览:1271 回答:4
老师让分析一个桥面板结构,结构模型和网格划分的参数设置如上图所示,划分时总出现下边的错误:
无论怎么更改都会报错,按照提示修改也没用。
自己才接触Workbench不久,还是个小白,还在慢慢摸索,望各位大神指教
(4)
工程计算与仿真
可以切割一下,然后按照规整的体划分网格
2017年2月14日
虎哥
凸出的部分采用多区划分,尺寸给小点,尺寸大了会出错,划不了,平板部分映射,先画凸出部分再画平板
2017年2月14日
李霄
映射面行不行
2017年2月14日
宁博士CAE团队
在geometry把所有体form new part,在model采用multizone网格划分方法
2017年2月13日
已采纳 评论 点赞
