浏览:1169 回答:3
按照网上的流程,安装了ansys17.0,share里的文件也覆盖了,可是还是现实no licensed product found。怎么办。
ANSYS有限元仿真
还有关键一步 就是有个破解文件(用记事本打开)里面的路径要和安装路径一致才行
2017年2月19日
邱鸿旭
同义楼上的说法,之前也是那么安装的,杀毒软件会自动把破解文件隔离,需要将安装路径和软件安装包路径都添加信任
2017年2月14日
虎哥
可以试下关闭杀毒软件和防火墙再安装,安装完毕后将文件放到信任区
2017年2月14日
