最新的LS-PREPOST的关键字中没有section_solid_ale这个关键字,是为什么?
浏览:1296 回答:6
如题,在ansys17.2中带的LS-PREPOST中没有SECTION_SOLID_ALE关键字,这种改变有谁知道,是为什么
蓝牙
赞同周游 直接用SECTION_SOLID加11单元算法
2017年2月14日
周游
现在这个关键字用的少了,而且lsprepost也并非支持所有的关键字边界,如果非要添加可以直接更改关键字
2017年2月14日
已采纳 评论 2 点赞
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年2月14日
