ABAQUS:模型计算前数据检查出现下面的报错内容?
浏览:3284 回答:7
The deformable element nodes contained in node set ErrNodeRotNodeNoRotInert-Step1 have no rotary inertia associated with them and some rotational degrees of freedom at the nodes are not constrained. Either rotary inertia must be defined or all of the rotational degrees of freedom must be constrained. See the status file for further details.
对于这种错误,一般从哪些方面修改呢,求助大神啊,三天了还没解决
Yy_7886
你好!请问这个问题怎么解决的?
2021年1月5日
评论 2 点赞
蓝牙
用standard 模块 要么定义转动惯量,要么约束自由度!
2017年2月14日
评论 2 点赞
干货有限元
刚体 要么约束全部位移自由度 如果没有约束位移自由度 就要给定mass point 具体的在 peoperty inertia
2017年2月14日
