ABAQUS:UVARM 第三偏应力不变量J3怎么求?
浏览:1278 回答:2
请问
1.在UVARM里调用SINV,如何求J3?
2.子程序里的ARRAY(1)、ARRAY(2)、、、代表什么?怎么查看?
烦请各位指点
干货有限元
j3是由应力分量计算得到的,能获取到应力就能计算 array 是你定义的数组,在getvrm中作为参数,用来存储结果变量,具体参考帮助 uvarm 和 utility 中的 getvrm
2017年2月15日
