为什么在输入某个命令流后单元类型就少了一个?
浏览:1020 回答:6
为什么在输入某个命令流后单元类型就少了一个?的图1
为什么在输入某个命令流后单元类型就少了一个?的图2
就是在输入
Lgen,3,all,,,,,-4
Numm,all
这个命令后。
后面我就在这个命令输入后又添加了单元类型2.
模型做到后面是这个。
但是模型出来后动画不能显示,求哪位大神帮忙解惑下
(4)
邹正刚
  我做了一个简单的例子:
  进入 ANSYS 后,定义单元类型 shell181,然后定义三组实常数,分别是单元厚度: 1,2,1。即 第三组实常数与第一组相同。然后不定义其它实体 (这时所有单元类型和实常数都还没有使用过),直接执行 nummrg,all 命令,再查看实常数,结果只留下 1,2 两组实常数。可见 nummrg,all 命令不会删除没有使用过的实常数,只是合并完全相同的实常数。对其它实体估计也是一样的。感兴趣的话可以自己试试。
2017年2月17日
邹正刚
nummrg,all 命令会合并所有完全相同 (可以有少量差别 - 由 ANSYS 规定或用户设置) 的实体,包括:关键点、线段、面、体积、节点、单元、材料、实常数、单元类型等。 对于相同的单元类型,如果所有关键选项也相同,无论是否被使用,都会合并;如果关键选项略有不同,则无论是否被使用,都不会合并。
2017年2月16日
评论 2 点赞
张小
其实重要就一个命令,nummrg这个,没有模型你的单元没有用,就压缩掉了。
2017年2月15日
蓝牙
你用了压缩编号,但凡没有用到的单元类型都被压缩掉
2017年2月15日
已采纳 评论 点赞
