怎么用abaqus给一个简单的圆柱体画网格?
浏览:1337 回答:12
如图所示,我选择blob.png,seed edges,然后只能选择到截面,blob.png,像这样,截面画了20个网格,但是选择圆柱的高布100个种子,选择不了!不知道应该怎么做,谢谢大家的帮助哦
(7)
小月
先学会切割几何模型,随心所欲来几刀😊😊😊
2017年2月17日
Nick_Liu
简单点,通过旋转得到圆柱,就可以了
2017年2月17日
雪花飘扬
应该只能把圆柱的侧面切分开来,如果不特别关注除了这几条边之外的网格,或者布置全局种子的大小也可以达到要求。
2017年2月15日
易炜
都脱坑吧,下个hypermesh,,~~~
2017年2月15日
微信公众号:FILWTBY
这样划分出来的网格质量好吗?
2017年2月15日
评论 2 点赞
复合材料力学
对半切一刀,就可以了
2017年2月15日
yunduan082
只能给边线布种子的,你是把圆周边分成20份,书上是要把直径分成100,你要先切分圆柱成两半,再给直径边布种20,高布种100.
2017年2月15日
已采纳 评论 1 点赞
