ls-dyna模拟水下爆炸时,后处理中,单元的压力时程曲线中出现负值代表什么?
浏览:1305 回答:3
如图,在这个压力时程曲线中,出现了负值,请问谁知道这个负值代表什么?
蓝牙
如果没有结构性的反射,出现负压也是正常的!
  爆炸力学中爆炸波阵面过后在欧拉单元中存在负的压力脉冲,一般负压和波阵面正压在同一个数量级,但是要小于正压!
  你的结果负压区有些偏大,你要检查是不是边界反射引起的负压区域!
2017年2月16日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@奈文摩尔 @蓝牙@dyna_focus
2017年2月16日
