ansys ls-dyna shell163加转速或转矩后体积变形,不旋转只变形
浏览:1261 回答:4
ansys ls-dyna shell加转速(OMGX)或转矩后体积变形,不旋转只变形,求大神解惑,我的模型是个车轮,原本定义的单元类型是solid164,结果都说其 没有转动自由度,于是换成了shell163,重新划分网格,好几次了,都是上面这种情况,我的体是由一个面绕轴旋转而成,然后按面划分的网格,最后创建了part和component,将转速加载到了刚定义的component上,不知那个地方出了问题?要是轮子在地面摩擦下平动,我这种做法对吗
蓝牙
ansys经典 采用实体单元 ,给惯性力,做准静态隐式分析!可以实现一定转速下的结构变形!至于滑动摩擦,你可以采用集中力或者切向面力的形式等效施加!
2017年2月16日
蓝牙
这种情况用ansys经典 隐式方法去做,不要用lsdyna!
2017年2月16日
已采纳 评论 1 点赞
