怎么用FLUENT自带后处理对三维离心风机外流道单独查看速度矢量图?
浏览:1362 回答:3
怎么在FLUENT自带后处理中建立平面对三维离心风机外流道单独查看速度矢量图?
图1 三维风机模型
图2  外部流道
图3  所需建立的平面对外部流道进行后处理,单独查看外部流道速度矢量图
液风
先建立面,在creat那里,然后选mesh,可以以坐标建。17.0版本以下在display那里
2017年2月20日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@液风@龙樱@Big_Ocean@steve_zheng
2017年2月16日
