ANSYS/LS-DYNA中后处理LSPREPOST如何把不同情况后处理的曲线绘制在一个图里?
浏览:1700 回答:5
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究大跨空间结构的抗连续倒塌性能,
结构在幅值不同的地震波作用下倒塌后,
如何在LSPREPOST把不同情况下的得到的同一个点的位移时间曲线绘制在一个表格里呢?
或者如何导出每一次的曲线数据,再在excel里面绘制
请前辈指导,不胜感激!
Jessica启
你好,请问你有地震波参数吗,可不可以分享一下,我在网上找的发现效果不好
2017年3月23日
周游
曲线里面有个save按钮,你保存时命名为*.txt,你在用ultraeidt把数据的行列放到excel里面去,ultraeidt可以单独复制某一列;当然你也可以利用lspp里面的xyplot功能把多条曲线绘制在一个里面,你save后在xyplot里面就可以看到这条曲线
2017年2月16日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@蓝牙@奈文摩尔 @dyna_focus
2017年2月16日
