网状编织物可以用abaqus模拟吗?abaqus可以解决编织物的自接触问题吗?
浏览:1386 回答:16
我这个是一个编织型的气道支架模型,是有一根丝编织而成的,现在要在周向施加压力,模拟他的压握过程,之前用的ansys,在两根丝的交汇处设置的绑定接触,这样勉强可以收敛 ,但实际情况是在压握过程中两根丝的交汇处是可以滑动的,我设置成滑动接触无论如何都无法收敛。下面有个模拟动画。现在换用abaqus这个软件可以解决这样的问题吗?ansys可以解决自接触问吗
网状编织物可以用abaqus模拟吗?abaqus可以解决编织物的自接触问题吗?的图3模拟_01new_02.wmv
(7)
Jok
想请教下第一个模型是如何进行建模的,可以说下思路或者给个模型吗?谢谢楼主啦
2022年10月11日
小月
如果收敛困难,试一下显式计算,ansys也有显式分析模块(dyna)啊,你熟悉ansys,用dyna计算试一下。
2017年2月16日
评论 3 点赞
易炜
Abaqus在这方面比ansys要强。。
2017年2月16日
蓝牙
对于隐式分析,ABAQUS的接触非线性能力肯定比ansys强,但是也不一定就能收敛! 但是我可以确定用显式分析 abaqus一定没有问题,如果你是动态问题一定没问题!
2017年2月16日
评论 3 点赞
干货有限元
abaqus 模拟这种复杂接触非线性 应该要强大很多
2017年2月16日
复合材料力学
abaqus做这个应该不难,有自接触
2017年2月16日
微信公众号:FILWTBY
这个问题提的好
2017年2月16日
