ANSYS磁场分析读输入文件和批处理文件的问题?
浏览:1260 回答:6
做磁场分析,求解线圈在用磁场中的受力,提取到输出文件中,通过读输入文件,在输出中会有磁场力的值,但是用批处理方式的话,就会有以下错误,而无法得到输出的数据。
 *** ERROR ***                        CP =       2.714   TIME= 17:02:10
 The FMAGBC command is either not available for this version of ANSYS or
 the appropriate product was not selected for this session.
 Contact your ANSYS support person for more information.
批处理文件写的是:"xxxx(路径)" -b -p ANSYS -i input.txt -o output.txt
Jokyfjk
已解决,谢谢
2017年2月25日
韩罗峰
提示说这个命令不适合当前的版本了,查看一下帮助吧。批处理的引用没错啊。
2017年2月16日
评论 3 点赞
