碰撞分析时,在hypermesh设置的初始速度和后处理分析速度曲线图中的0时刻速度不对应是什么原因?
浏览:2474 回答:4
hypermesh中速度载荷卡片设置如下图,初始速度设置为-13.888
利用ls-dyna求解分析后,获得的速度-时间曲线中,0时刻对应的速度接近-13.96,而不是模型中设置的-13.888,如下图,请问是什么原因?
蓝牙
问题可能出现在数值误差,你用双精度求解器试试!
2017年2月17日
已采纳 评论 1 点赞 1
技术工
@dyna_focus @奈文摩尔 @蓝牙
2017年2月17日
