abaqus稳态切削仿真中,如何设置ALE边界?
浏览:1242 回答:9
最近在利用abaqus仿真软件进行铣削仿真,看到一篇文献在稳态切削中预设置了切屑形状,并采用了ALE边界,拉格朗日和欧拉结合,如下图,我再建模过程中总是设置ALE失败,对如何约束网格和材料不是很清楚,还请各位了解的大神不吝赐教,非常感谢。
蓝牙
工件采用ALE方法,欧拉边界还是和lagrange边界一直,只是物质在欧拉区域流动!材料你要用lagrange的材料就可以了!这是欧拉网格是不会在重画的,只是物质在欧拉区域中输运!为何要定义流体的流入和流出,你要做的是在工件的上方定义一个物质流动的区间,可以多物质也可以空物质,他的作用就是提供物质流动的空间!
2017年2月17日
评论 4 点赞
蓝牙
找个ALE算法的例子做下!
2017年2月17日
蓝牙
约束网格和约束和lagrange算法一致,你需要改变的是单元算法!
2017年2月17日
