ABAQUS运算报错?
浏览:1581 回答:12
Error in job Job-STRENGTH_8: THE NODE SET MUST CONTAIN EXACTLY ONE NODE.是由什么原因引起的?模型建立过程中没建立点集
小月
是否用了coupling? 是不是忘了设coupling,而直接对加载点施加载荷了?
2017年2月17日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
你在建模过程中,ABAQUS会默认建立点集,如果你不取消勾选的话。
2017年2月17日
长颈鹿爱学习
再检查看看,part和assembly下面有没有空的node set,从error信息来看是这个问题。
2017年2月17日
已采纳 评论 6 点赞
