ansys导入三维几何模型 出错?
浏览:2243 回答:3
用creo画的三维模型,另存为stp格式,然后导入到ansys(16.版本),Geometry里面是有对勾的,但是打开Geometry—Designmodeler里面却是什么也显示不出来,是什么原因啊
大龙猫🐱
有时候会这个样子的,模型的复杂程度或者模型有干涉,或者模型有窄缝,你把模型导出其他格式看看
2017年2月18日
Treasury-CAE
你这完全没有导入啊,imported,然后generate,或者update就有了。
2017年2月17日
宁博士CAE团队
你的imported都没有,怎么会有显示?模型都没有加载
2017年2月17日
