mesh merge后运行出现错误,需要定义实体截面属性。如何改?
浏览:1666 回答:1
mesh merge后运行出现错误:ELEMENT SET ASSEMBLY_B_SET-13-MERGE REQUIRES A *SOLID SECTION PROPERTY DEFINITION IN ADDITION TO THE *RIGID BODY PROPERTY DEFINITION。可是merge后的part中定义了SOLID SECTION PROPERTY ,见图。小白一枚,求大家指正。谢谢!
小月
是不是你把要定义为刚体的和弹性体的不同part合并了?
2017年2月17日
评论 点赞 1
