请问 各位大神workbench 隐式Newmark方法 解的精度是几阶?
浏览:1026 回答:3
ansys workbench 请问 各位大神workbench  隐式Newmark方法 解的精度是几阶?
以及如何保证计算结果
干货有限元
隐式 newmark 法 的精度 根据参数选取不同 或者修正不同 会有不同的精度,最高能达到二阶精度~一般的 非线性有限元书上会有讲解
2017年2月18日
蓝牙
这个你要查看ansys的理论手册
2017年2月17日
