abaqus如何得到正确的应力应变关系曲线?
浏览:1294 回答:8
abaqus如何得到正确的应力应变关系曲线?的图1AbaqusStandard-based_quantification_of_human_cardi.pdf
对于正交各向异性的hyperelastic材料,利用abaqus里面自带的本构参数模块,按照文献,输入了材料参数,为什么得到的应力应变曲线,和别人的不一样呢?
辛苦大家帮忙看一下模型。材料参数输入应该是正确的,单位也都还算了MPa,单元形式、边界条件大家都可以帮忙改!txt改为inp即,inp文件,辛苦大家
这是我得到的,stress接近35kpa,paper中的是30kpa
paper中的是30kpa:
abaqus如何得到正确的应力应变关系曲线?的图4Job-element.txt
abaqus如何得到正确的应力应变关系曲线?的图5Element cae.txt
第二个文件是cae
(4)
林ads
我这么感觉下载有问题,可以直接发模型过来,QQ442122028
2017年2月22日
干货有限元
不要用c3d8r单元 用杂交单元 然后文献中也是用一个单元 但是加载方式没提到
2017年2月18日
评论 2 点赞
干货有限元
所用验证模型是否和文献一致?? 我看你只用一个单元验证~
2017年2月18日
评论 2 点赞
干货有限元
2017年2月18日
