浏览:1091 回答:2
各位前辈好,我用ANSYS/LS-DYNA研究地震作用下大跨空间结构的倒塌性能,结构本身周边铰支,输入的是三向地震波,请问: 1.在输入三向地震波的时候去掉了结构的支座处约束,但是仍施加了重力加速度,请问这个时候,需要一直把结构原来的支座反力施加在结构上吗?(因为结构没有任何约束,但是又有重力加速度,就会一直往下掉,请问这里通过原来支座处节点的反力可以解决吗?) 2.在LSPREPOST里如何查看结构的支座反力呢?或者在LSDYNA里可以用什么命令流来查看呢? 请各位前辈指导,不胜感激! @蓝牙 @地主巴依老爷 @dyna_focus @fuyun123 @zjwyzll
易炜
为什么要去掉约束呢?去掉约束就是自由体了啊
2017年2月18日
干货有限元
你如果去掉支座约束,肯定要加上之反力,但是你加支反力 估计也比较难保证支座不动~
2017年2月18日
