用表格法进行幅值设置中的问题?
浏览:1101 回答:5
现对一个轴施加一个速度,分析步时间是2s,速度的幅值是378rad/s,速度的增长曲线是采用如下表格法:
time amplitude
 0     0
 0.3    1
 1     1
 2     1
现在的问题是,当分析步时间到达0.3s后,轴就不再转动了,这是什么问题
(4)
吴宇峰
这个问题我找出原因了,我给轴施加的是位移/角度变量,而不是速度/角速度变量,所以时间到0.3s后,位移已经转到最大值,后续就不会发生转动了。
2017年2月20日
微信公众号:FILWTBY
不应该啊,0.3 s之后应该继续转,速度也会越来越大
2017年2月18日
已采纳 评论 点赞
长颈鹿爱学习
改成下面这样就可以了
time amplitude
 0     0
 0.3    0.15
 1     0.5
 2     1
2017年2月18日
已采纳 评论 1 点赞
yunduan082
你这个幅值曲线是0~0.3s从0加速到378rad/s,然后保持这个速度匀速运动。
2017年2月18日
已采纳 评论 点赞
