ADAMS仿真时, 如何动态检测干涉?
浏览:1324 回答:2
仿真前和仿真后的两个图,如何动态检测部件之间的干涉呢?靠人的肉眼看,总是很麻烦而且不科学。请大神们帮忙看看,谢谢了!
ADAMS仿真时, 如何动态检测干涉?的图1
ADAMS仿真时, 如何动态检测干涉?的图2
Car家族仿真人
要是干涉比较打就可以看点动态图,要是干涉比较小,就在后处理线图中看找相应运动线图轨迹
2017年2月20日
Car家族仿真人
在后出里面看响应的点轨迹
2017年2月20日
