ABAQUS后处理问题?
浏览:1152 回答:8
我现在做的是管件的推弯模拟,我现在是个菜鸟,模拟完了之后,只会看应力的大小。但是不知道怎么看,管件厚度的变化情况和管件在轴向的变短情况。
(4)
Nick_Liu
如果是壳单元的话,需要在前处理里面选择输出STH,默认是不输出的;如果不是,那就提取节点坐标出来,在matlab里面取定考察的点,沿曲面法向进行插值,计算与内外表面交点之间的距离就行
2017年2月22日
小月
轴向的变短,应该不能直接看,因为发生了弯曲,可通过测量一条路径上的节点距离相加近似得到。 壁厚变化也可通过测量节点距离得到。
2017年2月20日
yunduan082
定义厚度分布的场输出变量。
2017年2月20日
微信公众号:FILWTBY
轴向变短看位移
2017年2月20日
评论 3 点赞
