ansys中如何用弹簧单元把两个面连接起来?
浏览:1294 回答:4
两个面上好多点  需要把每个点都连接起来吗?两个面都是四分之一圆面?求具体命令流。。。。
蓝牙
提供一个思路,用循环命令,遍历节点,按照法向距离建立节点组集,定义到一个数组中,接着建立弹簧单元,写起来不麻烦,稍微懂点APDL的几个小时的功夫估计就可以
2017年2月20日
张小
节点对应吗?对应的话可以用eintf,试试看
2017年2月20日
