abaqus约束问题?
浏览:1107 回答:11
请教各位,对于下图结构,模拟过程为:如果轴做绕轴线的旋转运动,其他5个自由度约束了(图1),环没有约束,只是在环的外表面上施加径向的压力(图2),环的内表面和轴的外表面相互摩擦产热。
这种约束下会不会出现轴在旋转过程中,通过摩擦带动环也发生旋转的问题,因为我模拟的结果圆环出现图3的变形,请大家帮忙解答一下
图1:轴的约束
图2:环的受力
图3:变形结果
图1:轴的约束
图2:环的受力
图3:变形结果
还是以前那个模型,
那怎么施加约束才能保证环在径向力的作用下发生收缩变形,进而和轴进行接触摩擦,摩擦热使材料产生塑性变形,
你那次得出的结果是压变形的,不是摩擦热引起的塑性变形
cae文件如下:
radialf-6.10-1.zip
@victor007
