技术邻 > CAE仿真 > Ansys 碰撞假人头部3ms加速度怎么理解? 浏览:1890 回答:3 碰撞假人评价指标中有一个3ms合成加速度,这个怎么计算的,有什么定义,而且3ms分累积和连续,有什么区别,请大神解答
我想你问的是HPC公式吧
这个公式是为了计算衡量乘员头部损伤程度的指标.这个损伤,可以通过一段特定时间内乘员头部加速度变化的情况来衡量.因此,这里的t1和t2分别是所评价的特定时间段的起点和终点.a就是乘员头部重心处的瞬时加速度.至于对中括号内的部分采用其2.5次方的幂次计算,这只是一个经验公式,是根据一定的解剖学临床研究来确定的.
你的3ms指的就是t2-t1
