用constrained_lagrange_in_solid进行流固耦合,可以让流体固体共节点吗?
浏览:2214 回答:10
用constrained_lagrange_in_solid进行流固耦合,可以让流体和固体共节点吗?
(4)
周游
是的,流固耦合本来就是一个采用关键字,一个采用的是共节点方式处理,当然你共节点了又采用这个关键字也不会出错
2017年2月21日
已采纳 评论 3 点赞
蓝牙
constrained_lagrange_in_solid 本人就是一种接触算法,如果共节点了,就没有必要接触了!
2017年2月20日
已采纳 评论 1 点赞
奈文摩尔
固体和固体不能共节点的
2017年2月20日
已采纳 评论 1 点赞
周游
这个命令不是共节点,共节点是几何操作上你要解决的,这个是让流体和固体发生耦合作用
2017年2月20日
已采纳 评论 1 点赞
