复合材料热分析时怎么加热载荷?
浏览:1356 回答:8
复合材料模型图中,内部圆柱是纤维,外面的是基体。另外一张图是参数表。我要做的是在模型的上面加热(大约200-300摄氏度),瞬时分析,得到温度的传递情况。热载荷应该怎么加?是在相互作用模块还是在载荷模块,这种是不是要用到接触?谢谢
复合材料热分析时怎么加热载荷?的图1
复合材料模型
复合材料热分析时怎么加热载荷?的图2
参数表
Treasury-CAE
分别定义基体及填料的性能。
2017年2月22日
评论 3 点赞
yunduan082
跟其他材料一样的吧。
2017年2月22日
评论 2 点赞
技术工
@君莫@晓月清风_mi
2017年2月21日
