有偿求助橡胶防尘罩变形有限元分析?
浏览:1116 回答:6
问题描述
1.模型图:
2.首先将件3橡胶件底部张开,使其卡入件5壳体的卡槽内,然后用件4将橡胶件3抱紧(用件4代替卡簧),然后将件2与件3进行绑定(件2为件3内的骨架),然后件1顶部向下压10mm,件2顶部小口沿着件6锥度张开,然后件6沿球中心转动25度,观察件3橡胶的变形情况。
abaqus6.12-1软件的CAE文件
有偿求助橡胶防尘罩变形有限元分析?的图2SQP_20170210inp.rar  这个为inp文件
有偿求助橡胶防尘罩变形有限元分析?的图3SQP_20170210.rar   这个是abaqus6.12-1的CAE文件
且听凤吟
这个什么问题?
2017年2月22日
评论 2 点赞
math
这是转向器上的转向球销吗?
2017年2月22日
技术工
@晓月清风_mi@victor007
2017年2月22日
