ABAQUS怎么实现相对边界在X,Y方向有相同的位移?
浏览:1331 回答:9
ABAQUS,怎么实现二维矩形部件的相对边界在变形时在X,Y方向有相同的位移?上、下边界和左右边界分别在X、Y方向的位移相同。谢谢
(4)
易炜
周期性边界条件并不是这么好加的。。需要使用到*equation
2017年2月22日
微信公众号:FILWTBY
MPC?
2017年2月22日
评论 2 点赞
复合材料力学
如果是你图中这种复杂的变化规律,可以一个节点一个节点的给位移载荷,就是慢一点,如果变形和几何位置有函数关系,就可以写一段python代码,批处理
2017年2月22日
戏言玩家物语
每个边界都和一个 RP 建立 K-Couple. 然后对相对RP设置约束方程
2017年2月22日
