请问一下,做钻削时,把钻头设置为刚体,给定参考点,计算结果中的参考点RF3的力是不是钻头的轴向力?
浏览:1116 回答:6
请问一下,做钻削时,把钻头设置为刚体,给定参考点,计算结果中的参考点RF3的力是不是钻头的轴向力?的图1如图
(4)
易炜
rf约束反力,你约束的参考点,得到的力就是转头的约束反力
2017年2月22日
复合材料力学
得看你的总体坐标系方位啊
2017年2月22日
评论 2 点赞
蓝牙
你应该是在参考点上定义的位移载荷,得到的就是刚体的总体反力
2017年2月22日
微信公众号:FILWTBY
要看你的几何模型是怎么放置的,不过根据之前你贴出来的,应该是的
2017年2月22日
