ansys施中给一个圆盘加变化的角速度?查看瞬态离心力?
浏览:1365 回答:6
求大神指导,比如一个圆盘,施加角速度载荷,这个角速度比如0秒是0,1秒是5000,2秒又降到0,如何实现?在板材上施加变化的压力可以用那个表格载荷,table那个几行几列的,调用可以有选项existing table,可是角速度那个inertia然后global选择z轴旋转角速度,没有调用表载荷选项啊,怎么实现呢?求大神指导,谢谢!
在 ANSYS 中,给物体施加角速度是使用命令 OMEGA,但是它好像不能使用表数组加载。如果确实如此,还有一个办法可以考虑:
将整个加载过程分为若干载荷步,在每一个载荷步中使用 OMEGA 命令,施加该载荷步中的平均角速度以代替变化的角速度。这样做会有一定的误差,可以通过将载荷步尽量分的小一点来减小误差。
你好,你解决了嘛?我有和你一模一样的问题,还不会弄。如果你解决了的话,麻烦告诉我一下如何解决的,我邮箱是1473189597@qq.com 希望能收到你的回复,非常感谢。
采用joint,后面载荷采用joint,就可以设置不同的速度了,图片供参考
