请问,abaqus如何提取温度场?
浏览:5463 回答:11
请问,abaqus如何提取温度场,提取温度场后在另一model中进行热力耦合,顺序耦合不适用这个问题。
  1. 第一部分采用DYNAMIC,TEMP-DISP,EXPLICIT计算,只需要这步计算的温度节点结果,请问怎么提取出来。
  2. 第二部分想用上一步分的结果进行coupled temp-displacement计算,温度场用上一步所得的,请问这样可以计算吗?具体怎么操作呢?
谢谢大神指教!
Nick_Liu
1,用Python提取最后一个frames的温度就可以,GUI操作也行;2,用import
2017年2月23日
评论 1 点赞 1
易炜
可以直接通过rpt输出所有节点的温度数据,然后再在下一次计算中使用就行了~~既然你说不能直接用顺序耦合的话
2017年2月22日
评论 4 点赞 1
长颈鹿爱学习
Predefined Fields里设置,调用第一部分的ODB温度结果
2017年2月22日
评论 3 点赞 1
