abaqus仿真变形?
浏览:1065 回答:11
如下图1所示,开口环不动,外环面施加径向力,轴在旋转,轴的旋转我试了在耦合参考点加速度和预定义速度两种情况,两种状态下都出现刚一计算轴就发生变形过大的问题,请教大家这是怎么回事,那个原因造成的变形
图2,所有条件都一样,就是把开口的环变成了闭口的环,接头就没有上述的大变形,
图1
图2
微信公众号:FILWTBY
解决了吗
2017年2月28日
已采纳 评论 6 点赞
戏言玩家物语
可以试试看分成几个分析步。第一步加较小的径向力使得接触发生。第二步把径向力加到最大。第三步再加角加速度。当然的定义好摩擦,大变形和轴向的位移约束。
2017年2月25日
复合材料力学
是不是轴转动的角速度太快了
2017年2月22日
已采纳 评论 1 点赞
