abaqus显式土弹簧
浏览:1698 回答:2
      我用的是abaqus显式,我想用弹簧来模拟桩土相互作用,我已经建立opensees模型,确定了土弹簧的六个自由度刚度,但是在abaqus显式中,我不知如何给墩底施加这六个刚度。
      因为显式弹簧不能指定自由度,最初我想用Interaction里的bushing,结果不理想,推覆时发现得到的刚度与我输入的不一致。后来建立了六个平动的弹簧,两个平动弹簧相匹配来形成转动的刚度。但是建模后发现,弹簧会乱动,不会按我想的方向移动,这个想法也不行。
      请问各位专家,我应该用什么来模拟呢?非常期待及感谢各位的指导
林ads
你这弹簧在土与桩的接触还是在土层底部?你说的应该是你设置的问题,弹簧应该可以做到
2017年2月24日
技术工
@晓月清风_mi@victor007 @君莫
2017年2月23日
